Estoy haciendo pruebas con una Raspberry Pi 4 de 4Gb y estoy sacando muy buenos resultados.
Estoy probando varias imágenes y me está funcionando por ahora muy bien, y también me da la opción de poner la pantalla en modo Vertical/Retrato
Estoy mirando y es lo que no me gusta mucho, es que no es muy compatible con AnyDesk pero espero encontrar una opción diferente para el manejo estando fuera.
Edit: Se me ha olvidado decir que en 1920x1080 o 1080x1920 funciona muy bien, quiero probar cuando encuentre la configuración correcta si es posible en una TV 4K.
Edit 2: Lo he probado un momento en una TV de 4K y la resolución que me muestra es la adecuada 3840x2160 px
Thank you for your message and for passing on the information about your experiences with Xibo for Android running on a PI 4 (4GB model).
Historically there have been many users who have been unable to run the Xibo player on a Raspberry PI, if you encounter any issues with any of the functionality or widgets, can you update your post with this information, so that any other users who wish to try the PI 4 are aware of any limitations.
I hope that your tests continue without issue. Could you also confirm the operating system you have installed on your PI 4?
Todas las pruebas en una pantalla 1920x1080 han salido muy bien, y algunas veces se queda como pillado, pero estoy dandome cuenta que es de la fuente RSTP que tengo puesto (dependiendo de la calidad que reciba).
Pero me es muy satisfactorio como funciona.
En una TV de 3840x2160 hay que cambiar un archivo de la tarjeta SD (eliminar o cambiar nombre de resolucion.txt) y pilla bien la resolución, y se nota que le cuesta un poco más de trabajo pero funciona tambien muy bien.
Las prueba que hago son:
RSTP pantalla completa.
Reprodución video Pantalla Completa
1 pantalla con 5 Regiones a 3600 segundos:
– 961x270 - Cuenta Atras
– 961x270 - Reloj Flip
– 960x540 - Playlist Imagenes
– 960x540 - Meteorologia + Web + Web
– 960x540 - TV RSTP
Creo que como se comporta es fabuloso, ya que tambien da la opción de Rotar y poderlo poner en modo Vertical/Retrato.
Esta con la Opción Root y tambien me actualiza el programa y tengo instalado Webkey y todo por WIFI
Me confundi, de otra versión que comprobé para la Versión de Raspberry Pi 3 pero, si funcionaba pero muy mal.
No se inicia el programa de forma automatica, pero en Ajuste → Aplicación de Inicio predet. → Xibo …
Se inicia de forma automatica.
Lo que pasa que aveces, tarda en conectarse al CMS, pero bueno, la gran mayoría de las veces si se conecta muy bien, pero seria recomendable que si hubiera algún error de conexión con el CMS se volviera a intentar de forma automatica al minuto, pero espero que en alguna versión se haga.
