Troca de Conteúdos
Gostaria de saber como configurar o CMS/player Android para que o tempo de troca entre os conteúdos sejam mais rápidos. Por exemplo: o delay de tempo entre o conteúdo 1 e o conteúdo 2 deveria ser menor sem que apresente uma pequena piscada preta entre as trocas.
Esta transição ou entrada de conteúdo não é a transição de fade in ou fade out do widget e sim exatamente entre as trocas. não deveria ser um pre-render de conteúdo?
as alterações seriam nestes arquivos? jquery-1.11.1.min.js, jquery-cycle-2.1.6.min.js, jquery.marquee.min.js e xibo-layout-scaler.js?
Se alguém souber a solução, seria de grande ajuda. utilizo a plataforma xibo a 2 anos e nunca descobri onde se realiza esta alteração.
Hello Aevideomaker,
may i ask you to post your question in english please.
I think this would increase the possibility somebody can answer it.
regards
Masterbug
Olá Video Maker,
Estou usando uma ferramenta de tradução para escrever isso, então peço desculpas se não estiver totalmente claro.
Você pode confirmar qual é o tipo de conteúdo que está usando? Se for um vídeo, tente desativar a renderização do SurfaceView no seu Xibo para Android Player. Para fazer isso, você precisará acessar a opção Definições no seu CMS, clicar no botão no final do perfil Android que você está usando com os monitores e escolher Editar no menu. Depois que a janela Editar perfil for aberta, você deverá encontrar a opção na guia Diagnostico de problemas, conforme mostrado na minha captura de tela:
Você precisará aguardar o seu monitor para coletar essa nova configuração. Você pode confirmar se a configuração foi recebida verificando a página Status no Player, clicando na tela enquanto o Player está sendo executado e escolhendo Status no menu que aparece na parte superior da tela. A entrada para a renderização do SurfaceView deve agora dizer False. Isso ajuda a resolver seu problema?
Mais uma vez, peço desculpas se esta mensagem não for muito clara.
Muito Obrigado.
e para sistemas com player Windows?
Olá Marquim,
Xibo para Windows não tem as mesmas opções disponíveis para Android. Você pode descobrir que pode melhorar a reprodução habilitando o `buffer duplo '. Você pode encontrar essa opção em seu CMS seguindo as instruções abaixo:
  • Faça login em seu CMS e vá para o menu Configurações de exibição.
  • Clique no botão no final do perfil do Windows e escolha Editar no menu.
  • Se você for para a guia Avançado, verá a opção para buffer duplo:
Se isso não ajudar a resolver o problema, talvez você precise verificar as especificações de hardware do dispositivo Windows que está usando e atualizá-lo para aumentar o desempenho da reprodução de vídeo.
Muito obrigado.
