Grupo de layout
Estou criando um grupo de layout, mas não consigo salvar os layout no grupo de layout editados, quando retorno os layout estão todos desorganizados, fora da ordem. Como se não estivessem salvos.
Para que os layout fiquem organizados na sequencia, tenho que salvar rapidamente cada conteúdo inserido.
Estou trabalhando com a versão 1.8.7
Na versão anterior trabalho normalmente.
Existe alguma configuração de tempo para o grupo de layout permanecer aberto para edição???
That seems rather odd, as far as I’m aware the layout order in campaign should work well in 1.8.7 - there were some issues with it regarding permissions to layout in campaign, but that should also be sorted in that version.
ie you should be able to open layout assignments on the campaign, order the layout as you want, save the form and I’d expect the order to be saved correctly.
Just to confirm, are you doing that as super admin or user, user type?
Could you show us the layouts order in campaign when you adjust it (and save) and then when you open it again? As I assume this is the part that isn’t working well for you?
Segue o 1º print do grupo de layout editado e organizado para exibição.
2º print depois de salva, abre fora da ordem
Estou trabalhando como Super Admin
